Pasek rozrządu jak napinać
  • fcr19
    • 67
    Andrev3, w koncu trzeba sie odwazyc ... Piatek lepiej mi pasuje , a tak wogole to Ty dales mi adres forum Do zobaczenia..
  • damianlach
    • 107
    hmmm ciekawe pytanie które mnie tyle sprawia mi problem co wprawia mnie o zakłopotanie....
    hmmm dwóch mechaników sprzecza się w jaką stronę należy napinać pasek rozrzadu oboje pracuja w serwisach i oboje są przeszkoleni.... wiem wiem to nie znaczy ze muszą oboje być dobrymi mechanikami ale jeden naprawia mi auto od dawna drugi dopiero do niego zaglądną w tym tygodniu i podczas wymiany pompy wody powiedział, że pasek był źle naciągnięty tzn w drugą stronę.... hmmm natomiast jak wymianiałem pasek jakieś 30 kkm pierwszy mechanik powiedzial mi, że rozrząd jest źle naciągnięty i poprawil na poprawna stronę... dla mnie jako użytkownika to nie jest takie śmieszne ja w końcu tym autem jeżdze.
    ktos może coś poradzić.
    może nawet jakieś zdjęcie jesli sie da
    Damian
    • Czader
      • 145
      Czesc,
      zobacz na ta strone opisane dokladnie jest - klub seata leona :
      http://leonclub.pl/forum/login.php?r...05d68a78d0931f
      trzeba byc jednak tam zarejestrowany...
      Czader
      OCTA COMBI 2003 ALH
      • damianlach
        • 107
        poszukam zobacze co bedzie
        Damian
        • slavi
          • 422
          Zamieszczone przez damianlach
          MotoFocus.pl to cenne źródło informacji, które przydadzą się w codziennej pracy Twojego warsztatu!
          • damianlach
            • 107
            slavi, i Czader, serdeczne DZIĘKI za pomoc!
            punkciki lecą do was a mnie pozostaje przekazać informacje i zająć się sprawą poważnie.
            Jeszcze jedno pytanie czy jeżeli auto eksploatowane jest praktycznie przy wysokich obrotach ( zakres 3000 - 4000 o/m) i przewaznie na autostradzie mozliwe jest, że pasek rozrzadu jest do wymiany po przejechaniu 30 kkm?
            Damian
            • slavi
              • 422
              zdecydowanie nie. jeśli tak jest to na 99.9% był to źle założony rozrząd, wyjebane rolki/pompa wody.... coś ewidentnie dało dupy albo zostało sp....olone. Na 99.9% któraś rolka nie została wymieniona i staje dęba albo została krzywo/źle zamontowana
              Nie ryzykowałbym i o ile rolki są ok (w co wątpię) to przynajmniej pasek dałbym nowy.
              Bywa tak że starego typu paski - te nie wzmocnione materiałem - mają takie mini pęknięcia gumy na zewnętrznej ale nie przy 30kkm raczej tak od 45kkm.
              Może zrób fotki tego paska i rolek :-)
